Separatblanda XPS olja
Tompa72
20 nov 2018
491
108
43
norrland
Kör med XPS olja i Lynxen men har en också en Ockelbo 6000 som körs väldigt lite och brukar blanda 2% XPS olja i tanken men kom på är den oljan ok till separatblandning hur koncentrerad är den ? kör så lite så priset på oljan spelar ingen roll och XPS olja har jag alltid hemma och Ockelbon rycker väldigt lite på den oljan så det funkar bra men hur smörjer den ?
1.206
Den oljan funkar nog helt utmärkt bara köra vidare... dock kan man behöva lite fetare oljeblanding när man blandar i tank för att få ungefär samma % på full gas som en med oljepump. för på full mutter så ger säkert oljepumpen typ 4-5% och kanske 0.5-1% på väldigt låga varv och snitt ca 2-3% Så det beror lite på vilken motor det är men 2-4% brukar vara rätt ok, dock ryker det mer på lågvarv istället.
Reactions: Sneeuwscooter
Tompa72
20 nov 2018
491
108
43
norrland
Är ingen racer maskin så full gas används knappt. Skotern är från -88 eller -89 borde vara bland de sista Ockelbo som gjordes och det sitter en rotax 447 i den tror den ska lämna 32 hk men då kör jag vidare med XPS oljan. Nån separat blandning har aldrig funnits på den här modellen utan 2% i tanken är det som rekommenderas.
I med 3% med den billigaste olja du hittar typ Sledstores A1 för 50kr litern spillolja och motorolja duger också till Ockelbo.
Tompa72
20 nov 2018
491
108
43
norrland
Är inte ute efter billig olja kör upp max 20 liter bensin per år i Ockelbon så priset spelar ingen roll och XPS olja har jag alltid hemma och dessutom brukar billig olja ryka och lukta illa så kör vidare med XPS.
