Sekundär variator mm700
Viper 1
7 feb 2009
68
Byte rem på min mm700
men den gick inte bra, varvade ca:7000v i uppförsbackarna :eek:
remmen är en yamaha org
kan man shimsa mellan skivorna så remmen kommer längre ner?
så var det på min vmax men det var en annan sekundär
//Anders
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Kolla hur många brickor du har på de 3 skruvarna på baksidan, har du brickor på alla 3 så ta bort brickorna så går remmen längre ner
Viper 1
7 feb 2009
68
Har inga brickor där!
men nya remmen är ca 2-3mm bredare än den som satt där!
så nya remmen kommer för högt i sekundär,
kan man inte shimsa ut 2-3mm mellan skivorna?
borde stå i instruktionsboken hur man kanske ska göra?
jag har ingen bok att kolla i.
Triple800
då kanske de är dags att byta dom 3 bultarna på baksidan av sekundären. Dom nöts ner med tiden så skivorna inte går att få isär nog mycket när du sätter dit en ny rem.
Viper 1
7 feb 2009
68
Ja så kan det vara!
nån som vet hur lång bultarna ska vara?
eller är det bara att köpa nya på yamaha?
//Anders
Triple800
Jag köpte nya hos ÅF dom var inte dyra. Sen satta jag bara vanliga brickor som passade. Man kan även vända på "ringen" inne i variatorn som bultarna glider mot ifall den börjar vara nött. Då blir ju allt som nytt igen.
Viper 1
7 feb 2009
68
Ok ska prova det!
Tack för hjälpen. :hello:
