Sekundär fråga!
bratte
4 mar 2011
34
Japp det går alldeles utmärkt att byta dessa. Var dock försiktig när du ska skruva isär sekundären, det kan sprätta ganska bra så en gängstång med mutter så att du kan dra ihop variatorn lite är att föredra..
groban
10 jan 2007
3.251
Är inte mycket som sprättar iväg på cf:ns sekundär!!, och nån gängstång behövs inte..
Här är org artikelnumret på rullarna: 0648-139
X800
12 dec 2008
300
Sandviken
Hittade ett high temp rollerkit ----> http://www.theoutdoorshopinc.com/performance/product_info.php?cPath=17&products_id=203 blir nog å köpa, sen när man byter är det bara knacka ur dom där små saxsprintarna eller vad det är och slå i dom igen eller lär man köpa nya sånna oxå?
Sen tänkte jag fråga om det är någon som vet en bra sida för kolvar tänkte även byta dem i sommar. Hittade nå från rinab.nu ----> http://www.rinab.nu/Snoeskoter2/Arctic-Cat/Motor/Kolvar/Kolv-9030mm-STD-1000cc-241160.htm är det någe att ha?
mvh
groban
10 jan 2007
3.251
Köpte snopro rullar från stenmarks maskin till min, var usel passform på dem! Rekommenderas inte iaf, är iaf bara att knacka ut och byta dessa.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
nä pinnarna har jag aldrig sett ett fel på , köp dom rullarna klart bättre än std
bratte
4 mar 2011
34
groban: Vilken tur att det inte kan sprätta, det ska jag vidarebefodra till min bekant som fick sina glasögon krossade och en blå näsa på kuppen, men du kanske är en redig karl som kan hålla emot ;-)
Detta var dock från en F1000, själv har jag alltid tagit det säkra före det osäkra och dragit ihop dom lite.
X800: Var lite varsam när du lossar helixen då dessa skruvar är loctitade och väldigt klena, har en tendens att gå av. Brukar värma försiktigt och ge dom en knack så brukar dom komma rättså bra.
risen
11 jan 2009
190
Bodbyn
mvh
Någon som kan rekommendera vart man kan beställa nya bättre rullar ifrån nu när The Out Doorshop har stängt till den 13.
behöver byta omgående då skotern går riktigt kasst :(
Beställer gärna från USA men snabb leverns vore ju också bra :)
titta ifrån http://bd-xtreme.com/bdxrockrollers.aspx någon som beställt där ?
