Sea level kit på Summit T3 std?
jw1978
10 jan 2010
616
11
860201194 rimligtvis borde sea level monteras innan leverans, någon som vet?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Nu är jag inte jätte insatt i T3 men jag vet dom inte har samma skit setup som övriga skidoo har.
Om det är den "vanliga" sea level du menar vill du inte ha den. Tro mej =)
Tror dom har 438 ramperna som USA modellen här också men inget bekräftat
jw1978
10 jan 2010
616
11
Setupen funkar jäkla bra. Tror det är en Sverige specifik som sitter i. Annars hade inslag varit kring 3000 har jag läst. Jag ville egentligen veta vilken primär fjäder som sitter i, då jag vill bara sänka tillslag till ca 3500 och samtidigt sänka varv öka speed vid crusing. Bör vara 160/350 som sitter i. Kanske törs beställa 130/350 utan öppna locket.
Att byta primär fjäder på TRA likt som på Polaris, bara öppna locket? Behövs special vtg?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
vad jag hört är det 160/350 men har ingen t3 själv så kan ej bekräfta det.
Ne tyvär måste du av med variatorn från motorn och slå isär den. sen är det att rekomendera att ha klippsena för att hålla fast glidklackarna då du tar isär
jw1978
10 jan 2010
616
11
Less på meka i skotrar. Visst småsaker OK. 40 kommer som en trimmat ånglok som slänger upp mig på tids vagnen då vill man inte grottmeka dra ut variatorer på helgen som är nog så korta plus köpamassa special vtg som kostar mern 18 ggr merän själva fjädern plus avdragare. Skotern jäveln går bra och ännu bättre när du informera mig om vilket jävla bök det är att byta en simpel fjäder :)
