J jasajude Välkänd medlem 19 okt 2008 228 1 16 pite 14 mar 2010 #1 har nån varit med om detta? skotern går hur bra som helst men helt plötsligt så dör den! om jag trycker på knappen som startar datorn och pumpen så lyser bara oljelampan samma med snöret. helt död. Och helt plötsligt går de bara till sig
M MACH Z -05 Välkänd medlem 10 feb 2005 720 1 16 Östersund/ Åkersjön 14 mar 2010 #2 Det kan va nån kabel som är skavd nånstans och som ligger å jordar i chassit!
J jasajude Välkänd medlem 19 okt 2008 228 1 16 pite 15 mar 2010 #3 jo men det som är lite konstigt att exakt samma sak har hänt på en kompis skoter. samma årsmod, samma miltal.
M MACH Z -05 Välkänd medlem 10 feb 2005 720 1 16 Östersund/ Åkersjön 15 mar 2010 #4 En kompis hade ett liknande fel på sin summit 800-09a å då var det en kabel som var skavd å jordade i chassit!
J jasajude Välkänd medlem 19 okt 2008 228 1 16 pite 23 mar 2010 #5 har hittat felet. det var ett relä som satt under huven. 400kr så var problemet löst! men tack ändå för hjälpen MACH Z -05!
