SDI-Motorlampa Lyser
radeskog
gävle sverige
bbk.sidan.nu
Hade bort Avgastempgivaren från slutburken pga av ett mek, och när jag satte tillbaks den så började den Gula motorlampan att blinka. Ligger nära till hands att anta att det är avgastempgivaren som gått sönder. Har mätt med voltmeter men får 0 Ohm i resistans både när den är kall och varm. Skoter går klockrent förutom att lampan blinkar, stiften ser Ok ut och allt annat också. Bör man köpa en ny tempgivare eller kan man köra utan, går det att "nolla" bort felet. Någon som vet nått om detta..??//Erik, Skidoo 600 SDI 04:a
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Bästa du kan göra är att fara till din handlare och kolla felkoderna med datorn. Då slipper du spekulera. och du får veta om det är något farligt. Då givaren är trasig brukar normalt bränsleförbrukningen stiga som bara den.
Lycka till!
