SDI 600 proplem
Erskeperske
9 jan 2012
598
Färila
så va min förra hösten åxå, de va batteriet som va dött sen ett relä som hade gått, bytte de sen gick den hur fint som helst sen. Hoppas det löser sig för dig snart nu när snön börjar falla runt om i landet =)
Mvh
ostnor
1 aug 2007
576
Öj, bara för att. Testa o switcha plats på reläerna. Det går att starta skotern om "rätt" relä är trasigt. Om den inte startar är det ena trasigt. Obs! Köp inte orginal för 400-: köp på elfa för typ 50:-. Kolla bara beteckningen bakom. Se också till att att batteriet är laddat.
Gör dessa enkla åtgärder innan du lämnar in den.
tree climbers
11 feb 2011
436
norrbotten
Bytte batteri och allt var löst :)
har kollat alla relän och dom var hela .
bli iaf att beställa kabel så man kan kolla felkoder själv och nolla dom.
