Halloj, hoppas ni orkar läsa dett lååånga inlägg...
Efter mycket felsökning, så tycker jag det var dags för att be om hjälp och tips!!
Motorn varvar inte mer än 7000 rpm, då poffar den och smäller, kör man en längre tid så varvar den mindre och mindre, men blir lite bättre när man startar om den.
Håller man för luftintaget så den "chokas" så varvar den precis som den ska.
Felet har varit till och från förut räckte det med att starta om motorn så gick den ett tag till.
Men det har nu blivit konstant..
Vid kallstart så varvar den ur, men för att sedan efter 10-15 sek på tomgång inte gå riktigt,
Den går fint på tomgång, och alltid lättstartad.
Stiften är sotiga,
I stort sätt all el är kontrollerad med kontakter osv,
Bränslefilter testade jag koppla förbi, ingen skillnad.
Bytt stift.
Det enda som inte är gjort är att kontrollera bränsletryck. Då jag inte kommit över någon mätare.
Avgastempgivare har jag funderat på, men på min lokala lynx handlare så sa dom att att den antingen är sönder eller hel, så borde det inte vara den eftersom felet har kommit mer och mer.
Ingen motorlampa eller liknande tänds vid något tillfälle.
Verkar vara mycket problem med dessa modeller, skotern har gått 330 mil.
Känns som den får för lite soppa men då borde ju inte stiften vara sotiga?
Skotern har varit inkopplad i dator, då stog det att allagivare var kortslutna, men de togs bort och kom inte igen, troligtvis någon kortslutning bak i tiden trodde meken. Men sen visas inte att de är fel på nåt.
Någon tapper själ som har några ideer?
Ingen garanti kvar..
Otroligt tacksam för svar och ideer vad det kan vara.
MVH // Uppgiven och besviken lynx ägare...
Stiften är sotiga,
Bytt stift.
