satsa på v-kitt?
ca18det
26 feb 2005
831
Skulle vilja öka tillslagsvarvet till runt 4600rpm samt maxvarv till runt 8100rpm. Äre vettigt att då köpa ett ordentligt variatorkit eller gåre att bara byta ut primärfjädern? Vilken fjäder fixar detta i sådana fall? Måste jag även vikta om variatorn?
Skotern är en XC700sp -99 med HSP dubbelpipor, boostbottle samt powerpack.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Ja vad jag vet i alla fall så kan du öka/sänka varvtal på både fjäder och vikter....
Billigaste är ju fjäder som du säkert vet... men hör med en ÅF....
Farsan bytte vikter på sin trimmad widtrack han hade inslag 3500 och varvade max 7000... Han bytte till tyngre vikter och fick då upp varvtalet på slutet och lite mer i början 3700/8000.... Han sa att det blev som en sportwidetruck :D
Thor
Måste ha varit tyngre vikter med delvis med startgropar + mycket slipade för att få mindre vikt i vikterna ;)
Tyngre vikter ger dels lägre tillslag + mindre toppvarv "vet aldrig någon annan som fått nått annat resultat"
Pitabroed
7 nov 2005
3.296
87
Det går att få upp tillslaget med en hårdare o längre fjäder, men typ heelclicker variatorkit är nog inte helt fel som du kan ställa in ganska bra.
ca18det
26 feb 2005
831
Nån som har länkar till svenska ÅF som säljer heelclicker eller andra kit?
Thor
Har du en Darkblue/white idag? 120/310 och 10-60g vikter
tror att en Almond/blue 150/310 med 10-62g vikter skulle göra en stor skillnad
Dom brukar övervarva en hel del std.
Hur mycket varvar den på toppen idag? och vad har du för tillslag?
"vikter 600:- fjäder ca 400:-" obs ca
ca18det
26 feb 2005
831
Tillslag på nästan 4000rpm å toppvarv på 7800rpm. Har inte pressat nånting för att få reda på toppvarvet, bara gasat fullt å kikat vart nålen står.
Thor
...svårt att säga nått om toppenvarvet men dom brukar ha mera övervarv generellt, men men. Kör på ett kit minst jobb och dom funkar bra.
