samma variator rotax 583 och 670?
skidooförarn
14 dec 2008
sundsvall
tjena.
har en liten fundering.
är det samma variator till en rotax 583 som det är till en 670? :hmmmm2:
jag har en lynx rave 670 95 med en rotax 583, årsmodell okänd som variatorn har exploderat på.
och om det är ngn som har en variator som passar får gärna höra av sig om man vill sälja den! skulle haft ett par forgasare också för ena min har strejkat. gärna en hel motor defekt lr skuren även riktig komplett! 583 eller 670. =)
mvh/ jonas
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag skulle tippa att den är likadan men att det kan skilja på ramp/fjäder.
Ang förgasarern: Det är ju inte särskilt mkt som kan gå sönder i en förgasare?!?. Har den spruckit så kan det ju iofs vara läge att byta den men annars kanske det är läge att rengöra/byta delar som är trasigt.
skidooförarn
14 dec 2008
sundsvall
okej.. har ju haft en 670 förut och jag tkr då variatorn ser likadan ut så det låter som om den passar.
jo precis förgasaren har spruckit samt att båda är väldigt flidd och jävliga.
melmaq
www.lynxtalk.se
440 och 670 har samma diam. på konan och kan dela variator, men inte 583an.
Men du ska ju kunna använda den inre (fasta skivan) från variatorn du har nu, och sätta på den yttre anordningen från en 440-583-670...
440
583
670
lehua768
17 jun 2010
bu
Men du ska ju kunna använda den inre (fasta skivan) från variatorn du har nu, och sätta på den yttre anordningen frånär det samma variator till en rotax 583 som det är till en 670? jag har en lynx rave 670 95 med en rotax 583, årsmodell okänd som variatorn har exploderat på.och om det är ngn som har en variator som passar får gärna höra av sig om man vill sälja den! skulle haft ett par forgasare också för ena min har strejkat. gärna en hel motor defekt lr skuren även riktig komplett! 583 eller .
