sachs 290 motor
902
Lite svårt att säga hk för jag har för mig det var lite olika ber på skotermodeller. Men allt från 9- 12 till 15 riktiga hk kan vara möjligt. Finns runt 9hk också för en sådan har jag i snöslungan. Så hör med säljare om det står hk på den fastnitade plåten på den. På min motor står antalet hk på plåten.
Motorerna är annars outslitliga och väldigt bra med andra ord. Jag har kört många mil snotric i mina dagar och det är enda motorerna jag inte fått sönder. Jo föresten jag har en enstånka nu också som håller bra trotts portat ,,,Rotax 277 som sitter i min lappmögelsmoppe skidoo nordic 300
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Sach 290 bör ha 19 hk i orginal utförande.
Har suttit på ett flertal gamla maskiner från slutet av 60-talet till början av 80-talet.
Anses vara driftsäker enligt mig.
Körs helst på 3% oljeblandning.
902
okej, finns det några andra en cyllade motorer som är bra?
Ph
Rotax 277 är bra och ger ca 25hk
yamaha et 250cc skulle jag säga är ännu bättre (bästa enstånka och ger mest pulver. De 25hk är bet vassare än rotax 277 25hk. Jag har ägt bägge vers och kör no rota 277.
Yamaha br250 ger några färre hk mot et modellen.
sach 290 ger inte i närheten av de 19 påstådda hk men de är trimvänliga så 25+ är möjligt utan problem.
Den Et250 jag ägde för 100a år sedan fick jag upp i 110kmt mätarfart otroligt nog och till det krävs minst 25 riktiga hk. Den var helt standard.
Bennet
6 jan 2005
336
Lycksele/Umeå
www.rave643.tk
nog finns det en del 1cyl motorer som är roliga men ganska svåra att få tag på, tex sachs 290r, sachs 340c, sachs 340r, yamaha 292sr hirt jlo mm.
ska man trimma så verkar rotax 277 var ett bra objekt, går att få upp mot 50hk ur dom har jag sett
men nog måste en ny sachs 290 ha lämnat 19hk?
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Enligt gamla infoblad och tidningar, så ska 290 ha lämnat 19 hk.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Jag har sett uppgifter om allt ifrån 16 till 21 hk på Sachs 290. Säkerligen beroende på förgasare och vad tillverkaren fann för gott att skriva i broschyren...
Vad de ger i verkligheten kan säkert skifta oerhört beroende på allt möjligt. Men jag skulle ändå tro att man hamnar i paritet med andra 300-kubikare från den tiden.
