sätta 800cyl 600rs block??
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
detta gäller en lynx600rs nån som vet om de skulle gå att sätta på 800cc cylindrar på 600 blocket, bolt on eller ska man fräsa ur blocket/cyllarna eller funkar de int alls??? tacksam för svar,
1.119
Kolla i projektplatsen, behövde inte gör ett skit på blocket. Däremot toppen blir det lite mer jobb på.
Det blir en 770 när du gör detta...
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
ok de alltså ingen större skillnad på blocket från förr till lite nyare, kan man köra med tändkurvan från 600an?
1.119
tog och letade rätt på lite bilder.
och det verkar som pro 600 motorn bygger på 800 blocket.
För alla andra 600 block jag hittat ser ut så:
Och 800 blocket är något utfräst för nersticket av cylindern
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
ok va grett blir int så mycket jobb då på blocket ialf ,mer jobb med topparna såg jag på ditt verk finnns det nån annan lösning till topparna?
1.119
Skulle nog försöka ta reda på hur mycket rk-teks drop in topp sticker ner i cylindern.
Annars är det enklaste utöver det att köpa en billettopp och svarva egna förbränningsrum.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
jag skull bytt vev så slaget blir de cylindern är avsedd för , deckhöjden och framförallt porttiderna blir då rätt och en 800 topp passar rakt av ..
1.119
Då kan man lika gärna köpa en hel 800... och sälja 600an.
Men jag är övertygad att 770 motorn är en väldigt rolig motor, lite mindre viberationer och varvvilig (med rätt pipor och tändning)
Reactions: rally_ante
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
planen var att köra med singelpipa men de kanske inte blir passande för detta?
som sagt byta veven oxå då jagar jag efter en komplett 800 ist tanken va att de skulle bli enklare med 800cyl eller framförallt billigare. Täningen vad ska man gå på?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
ofta kan de ju vara enklast att byta hela motorn , finns det en projekttråd om ett 770 bygge ?
1.119
inte samma nummer på dom men dom ser väldigt lika ut. Är nog bara någon mindre ändring på RS blocket mot 600ho/sdi
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
ok låter bra de....lutar nog åt dom blocken eftersom man e bort skämd med oljepump å elback men men de ligger bara i tankarna än
