Mycke bekymmer nu på samma gång, senast i raden är att floatarna släppte ut luften ca 5+ ggr var på en dags körning. Pumpade upp och körde ca 15 min sen samma sak igen! dagen efter när den stått inne i värmen pyste luften ut direkt man skruvade ut pumpen:S
Det var ner mot -30 grader natten innan körning och den stog nerspännd på släp, kan det vara så att packningarna helt enkelt inte tål så många minusgrader och fryste sönder? För när jag lastade av skotern var framdämparna orubbningsbara.
