Ryms 61mm kammar i min Vertical Escape?
Kyten
3 jan 2006
730
Har en Vertical Escape 800 -03 159". Undrar om det ryms 61mm kammar i den maskinen? Eller måste jag gå på mindre drivhjul?
I sånna fall hur mycke mindre diameter är det på ett 8t drivhjul än ett 9T med samma delning. I detta fall 2,52"
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
är inte riktigt hundra om det går.men enklast är om du bara tippar upp maskinen.och mäter där framme..de är ju som bara 1cm extra.
detta kan du även känna med handen.då ett finger är ganska så exakt 1cm tjockt så känner du om de är tajt..
Kyten
3 jan 2006
730
Det är 12mm till godo med 51mm kammar så det blir nog att gå ner till 8T drivhjul för att rymma en 61mm matta. Då blir det 12mm till godo som org.
Skulle vilja veta hur utväxlingen ändras.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Du kan räkna ut förändringen i utväxlingen. 9*2.52" så har du original omkretsen, 8*2.52" så har du den nya omkretsen.
eller så kan du räkna på att du ökar utväxlingen med ca 2 kugg på lilla drevet (tror jag det blir)
