Okej ja ska prova och se tack för tippsetMen bygg en pps med lägre attackvinkel så ordnar det sig ska du se Lillen![]()
ja ska inte köpa nån pps boggie ja hade tänkt bygga en. Av en indy 500 boggie så ja ville bara ha reda på hur bra flyt den hade i djupsnö och varför. Men hur är det med yamaha viking har dom samm typ eller är det en annan variant som gamla lynxarnasom hjulboggie säger, så är det. Enda du kan göra, är en jävligt tuff dropandroll av kedjehuset. Då kan du ha PPS boggie i "djupsnö", men risken att du sliter bort kedjehuset ökar samtidigt.
Det finns överhuvudtaget inga likheter mellan Vikingens boggiefunktion och PPS:en.Men hur är det med yamaha viking har dom samm typ eller är det en annan variant som gamla lynxarna
Haha men låt han få försöka bygga!Det finns överhuvudtaget inga likheter mellan Vikingens boggiefunktion och PPS:en.
Dom är så att säga sina totala motsatser..
Den här projekt tråden tänker då jag följa =)=)=)Haha men låt han få försöka bygga!
Då kankse det är en annan boggie ja tänker på http://www.skoterskrot.se/del.asp?d=1576 håll koll på bakre stötdämpar konstruktionen vad kan det då vara för boggieDet finns överhuvudtaget inga likheter mellan Vikingens boggiefunktion och PPS:en.
jag behöver inte göra mycket när ja ska bygga på denYamaha orginal, sådär set väll de flesta Yamaha ut. Srx, sxr, venture, v-Max osv.
Ska du jävlas med att bygga själv, kolla på timbersled istället. SimPelt så det förslår, men sÅ smart
Det där är en Pro Actionboggie, satt i de flesta Yamaha från ca 1997 och fram till dess att Monoshocken kom (fortsatte i tex Vikingen). Det är en kopplad boggi som har många fördelar men som alltid också nackdelar. Den väger en hel del men går å andra sidan sällan sönder. Kopplingen gör att den inte är den bästa lössnöboggin, men den är jäkligt fin på led och låter aldrig skidorna tappa greppet samtidigt som den har relativt god fjädringsväg.Då kankse det är en annan boggie ja tänker på http://www.skoterskrot.se/del.asp?d=1576 håll koll på bakre stötdämpar konstruktionen vad kan det då vara för boggie
Tack för den informationen det blir nog perfekt endå fundering är att ja inte har nån spiraldämpare går den endå tro om ja behåller boggie fjädrarna?Det där är en Pro Actionboggie, satt i de flesta Yamaha från ca 1997 och fram till dess att Monoshocken kom (fortsatte i tex Vikingen). Det är en kopplad boggi som har många fördelar men som alltid också nackdelar. Den väger en hel del men går å andra sidan sällan sönder. Kopplingen gör att den inte är den bästa lössnöboggin, men den är jäkligt fin på led och låter aldrig skidorna tappa greppet samtidigt som den har relativt god fjädringsväg.
Men framförallt kräver den justering för att bli riktigt bra. Det är nog mest det som fått en del att tro att den är dålig - vilket den absolut inte är. Riktiga stötdämpare på den, och du har en bra (men tung) boggie.
PPS är mer för crossbanan, men kan vara helt hopplös i andra sammanhang.
Det där lät knasigtVad är en "spiraldämpare"?
Det finns EN vertikalt monterad främre fjäder med dämparen monterad inuti och EN bakre horisontellt monterad fjäder med dämparen monterad inuti. Allt måste finnas där om det skall fungera.
