EFI?
Kolla då först och främst att batteriet är välladdat och i bra skick. Om du belastar det (batteriet losstaget från skotern) med en 55 W strålkastarlampa och mäter spänningen under tiden så ska den vara över 12,0 V när 2 min har gått.
Kolla sen om bränsletrycket sjunker när du gasar på (sätt ett t-stycke på slangen från pumpen till spridarröret och anslut en manometer för t ex 4 bar fullt utslag, rigga upp manometern så du ser den medan du kör). I så fall är det nog stopp i bränslefiltret. Normalt bränsletryck är 2-3 bar, lägst vid tomgång och högst vid fullgas (eller med pumpen igång och stillastående motor).
