RXL 650 TPS
Ranchn
22 feb 2005
372
Holmsund / Hällnäs
Var på min skoter hittar jag TPS:en?
Jag har en RXL 650 -91 med strulande tomgång. Helt nytt batteri.
Jag har pratat med en fd. polarismekaniker som sade att det kunde vara kablarna tilltps:en.
Var hittar jag den?
Kan man justera den?
Vad kostar en ny?
// R
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Drog en Google om TPS justering på RXL -91, kom upp med detta:
Urkopplad, avslagen motor och mäter på kablarna:
TPS resistance was 1.2KOhm for idle and 3.9KOhm for full throttle
Här är en annan mät modell, vid tomgång, men kan vara svårt om din har darrig tomgång:
tps should be between .1 - 1.0v, the closer to 1.0v the better.
take off is cripser the closer to 1.0v you are.
however, the idle can hang if you go too far.
