Rush 800 problem
anchull
7 nov 2012
102
Hejsan, brorsan har problem med rushen så jag postar åt honom.
Om man ger full gas (spelar ingen roll i vilken hastighet) så dör motorn av, som att man får slut på bränsle men kommer sedan igång igen. Har haft in den på polaris här i Umeå men efter 21 timmars sökande återstår samma problem. De säger att de kan bero på varatorbestyckningen men har svårt att tro detta då tidigare ägare säger att han aldrig haft nå problem med den. Gör man en lugn acceleration så är de inga problem att hålla full gas.
Tänkte att ni kanske har haft nått liknande problem eller vet vad som kan vara fel ?
Den har gått 390 mil
Det är bytt fjäder i primärvariatorn
Andra variatorvikter
nerdrevad
44matta
Tacksam för alla förslag!
mbrp
6 mar 2007
144
Bollstabruk
Om det är en 2011 kan det hända att det är spridarna, har en -11 assault 800 som hadde liknande symtom som dom bytte spridare på sen var problemet borta. :) Annars så prova och återställ variatorn o se om felet kvarstår. :)
anchull
7 nov 2012
102
Precis, de är en 2011
Originalgrejerna till variatorn finns inte kvar då de va förra ägaren som bytte dessa. Kan de va bränslefiltret? Kostar nämligen 2500kr så vill inte byta förrän man är säker.
Fler tips uppskattas
anchull
7 nov 2012
102
Bumpar tråden i hopp om att få skoter att gå innan helgen.
Har varit ute ikväll och testat köra på en injector cleaner,ingen skillnad.
Den varvar 8300 när man håller full en bit, är de normalt?
Håller man fullt från ingen eller halv gas så blir de"Båååååååooouoåååoouuååå...."
Testade byta mellan de 2 olika, Non-etanol och 10% etanol och den ströp klart mycket mindre på non-etanol, säger de något? Även testat köra på en octan booster men ingen skillnad.
Testade att lyfta upp skotern men samma sak sker.
Hjälp uppskattas !!!
roppin
9 nov 2005
268
åre
Kika i tråden Polaris 2012 så ser du att vi är många som har det problemet..
Hr själv samma problem och hade varit intressant att testa byta spridarna eller köra dom i en ultraljudstvätt.
Du kan testa "plugga" gas brytaren i gashandtaget, justera in / mäta upp TPS givaren
anchull
7 nov 2012
102
Såg de nu, är inte så insatt i Polarisdelen då jag kör Arctic.
Får följa den tråden ist. Tack
910
Kolla även att inte utblåset under maskinen fått sig en smäll så det är halvtätt. Det kan ge liknande symtom.
