Rotax Kunniga?
orre_mx
20 dec 2005
312
Järpen
Då jag inte är så erfaren utav rotax har jag några snabba frågor.
En rotax 440 -06 (lynx) motorfästet ser de lika dant ut som på skidoo?
Samt vad kan man behålla från 440 motorn till en tex 600-800? (Pipa, Tändning? mm)
Och hur väl passar 6-800 pipa/pipor från skidoo i en Lynx Rc/Re -06
Tack på förhand/Oskar
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
varför byta gasare? behöver ju bara bestycka om..
På en polares iq440 som han hade lastat i 600kit på var han tvungen att byta förgasare för att dom var för små helt enkelt.. Han hade 440pipan på då, men skulle han byta till 600pipa eller nått annat var han tvungen att byta.
Fast det sitter väll kanske 40mm gasare på 440 när jag tänker efter?
camata
25 okt 2005
3.870
Var det IQ det handlade om? (fö vill IQ600 ha >38 mm, IQ660 >40 mm)
Lite väl grovt med 40 mm på en 440, va?
Om jag inte är helt ute och cyklar är det TMX34or på Rev 440, liksom IQ 440 och SnoPro 440.
orre_mx
20 dec 2005
312
Järpen
Okej så primären går att använda? även på en 800? Är inte vevaxeln grövre?
Förgasare e självklart att byta, även om de går att bestycka så blir de bättre flöde med större förgasare, hur mycke av elen går att använda?
och inte för att va grinig men ämnet var rotax..
/Oskar
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Jepps det var en IQ.. Vet fan inte vad det är för förgasare, men låter nog grovt med 40mm.. Han hade lastat på 600cyllar, topp och kolvar på ett 440block så var nerfräst tror jag..
Men om det sitter 34or på rev 440 borde han inte byta till 40mm då?
Har för mig att han kunde köra med 34orna med 440pipan, men om han skulle byta till 600 eller trimpipa var han tvungen att byta till större.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Även om man kan behålla tändningen så måste den lämnas in och göras om. Finns några fina trådar om detta byte.
camata
25 okt 2005
3.870
Precis.
En 440-CDI har rätt hög tändning på övre mellanregistret, och om man råkar hamna där under en längre tid så är det givetvis förenat med en viss risk.
