Som rubriken lyder... vad kan det bero på? Har provat höja tomgångsvarvtalet på idle screw på gasarna, men det blir bara värre och den går varm. Tror den får bra med soppa för stiften är svarta och blöta. Jag brukar alltid få hålla lite gas för att starta den när den är varm. Så är det inte alls när den är kall. Idéer? Det är en Renegade -02. Motorn är inspekterad, kolvar mätta och nålar (tror jag det var) i förgasare är justerade också i samband med en service i höstas. Jo en annan sak, om man kör så den blir var, stannar, pratar 10 sek och sedan startar så brukar den inte alls vara svår att starta, men om man kör så den är varm och sedan slår av och väntar 5 min då måste man hålla gas om man vill ha igång den. Tycker även felet förvärras om förvärmning av gasarna är på. hjälp
