Rotax 800 misständer och startar inte..
_Mutte_
17 jan 2007
154
Båda kolvringarna va fastbrända..
Va fasen orsakar det då?
Ska beställa nya ringar i morgon iaf.
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Hade ett liknande problem med min visserligen en 01 summit, visade sig att det var chocken som inte var riktigt stängd. Kunde gå bra i bland och på tomgång men gasade man lite så bara dog den var sen tjurig som fan att få igång. Avgasknallar och lite mysig sörja i kröken. Chocken såg ut att gå tillbaka helt på förgasaren, men efter byte till nya förgasare funka den fin fint.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Fastbrända kolvringar var problemet..
Skumt, var den inte helt genomgådd nyligen?
Hur långt har du kört sen renovering?
Ringarna sitter fast, hur?
Är det sotigt så ringarna fastnat eller har den gått snålt så kolvtoppen smält en aning och nypit fast ringarna?
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Kan kolvringarna brunnit fast pga underliggande problem? Hoppas det bara var det som var problemet. bara så du inte bränner två nya när du bytt.
_Mutte_
17 jan 2007
154
Kass som man är så hade man lyckats sätts BÅDA ringarna upponer...
Så därav fastnade dom.. Allt klarade sej som tur va, men nya ringar är beställt ändå.
melmaq
www.lynxtalk.se
.. man lär sig av sina misstag, skönt att du hittade ditt bekymmer.
satte för en sisodär 9-10 år sen in en rave-ventil uppochner, den fassna i den nya kolvens ring och slet av hela yttre kolvtaket, dvs hela området ovanför kolvringen..
-.. man lär sig, förr eller senare.. ;-)
hoppas du får en 3vlig vinter!
