Rotax 600 -99 som ej går på båda cylindrar
JohanB
10 dec 2012
12
Skotern är en summit 600 -99 som inte går på vänstra cylindern.
Det är så här att när den har stått och man ska igång med den så är
den HELT död på ena cyllen, men hoppar igång efter tags puttrande/blivit varm.
Gått 7-800 mil nånting och är i nästan nyskick så har nog gått snällt, och ser ut att vara orörd i motorn.
Går skitfint för övrigt när den väl går.
Tändstift, tändhattar, tändspole och kablar är bytta/kontrollerade så där är allt okej.
Vacumslang till pump är bytt, pumpen kontrollerad - Inge fel där.
Ny soppa i tanken
Rengjorda förgasare, reeds kollade - inge konstigt där heller.
Har sprayat startgas runt motorn men det gav inget
Har kastbytt tändkablarna och problemet kvarstod så tändningsfel kan vi nog utesluta.
Prövade byta inkommande soppaslang på förgasarna - ingen skillnad.
Byter plats på förgasarna och även problemet byter plats, går inte på högra cylindern nu :mmph:
River ner förgasarn och rengör igen och återställer allt på rätt plats och skoter går fint igen!
MEN
Två dagar senare när skotern ska igång är det samma fel igen, den går bara på en cylinder !
Har kompmätt, iofs med en mycket tvivelaktigt mätare, men visar alltid samma efter flera mätningar.
Vänster sida cirka 1 kg mindre.
Så, vad tror ni?
Är det kolvbyte på g eller?
Jonas Jonsson
28 okt 2012
416
Bräcke
Varför skulle det vara kolven ifall problemet hoppar till andra sidan när du flyttar förgasarna?
Skulle tro att det är nå skräp i förgasarna som inte riktigt försvinner när du rengör :/
JohanB
10 dec 2012
12
Jo du har rätt i det du säger, men hur kan den bli skräpig efter att ha stått i 2 dagar och varför försvinner skräpet när det har blivit genomvarm? :)
Har du tagit lös flotörnålens säte och rengjort där bakom? Skräp kan ligga däri och hoppa upp i nålsätet då o då.
Då kan det vara att den felande förgasaren flödar. Slipa in nålsätet med topps och tandkräm. Om flotörnålen är sliten utvändigt eller i spetsen kan det läka. Kan även vara för högt ställd flotörnivå.
Choken kan också vara otät typ inte bottna . kolla spelet på choken! Om du bara har Primer så kan även primern läka som ett såll och sura ner motorn.
