Rotax 583 tappar kraft
Jyrgman
16 mar 2017
Östersund
Hej,
Svärföräldrarna har en Grand Touring 583, tror det är en 97:a. Skotern går väldigt bra när den är kall och utan belastning, men hänger man på en pulka och åker uppåt fjället så stannar den. Och verkar vara helt orkeslös och går knappt att varva upp. Hänger man sedan av pulkan lyfter upp och varvar ur så går den då bra igen.
Är det någon som har nått tips på vart man ska börja felsöka? Förgasarproblem, dåliga kolvringar, sprucken cylinder, eller vad tror ni?
Rengör förgasarna för jag misstänker att flotörnålarna läcker lite så den drar in för mycket soppa. Kolla även om variatorerna är ok, kör tills den blir orkeslös och lyft på huven. Om remmen inte ligger i topp på sekundärvariatorn och nere i botten på primären så är de någ fel på troligast primären. Den kan kärva eller fjädern kan va av.
På vilket varvtal slår variatorn ihop?
Hur mycket varvar den om du drar full gas när den går som bäst?
