rotax 583-780 motor!!
tonyb006
3 dec 2010
272
nykarleby finland
hej! undrar om det passar att lyfta i och bulta fast en 780 motor i en skoter var det suttit en 583 rotax!??? någon som vet? eller någon som har cylindrar eller komplett 583 motor till salu!???
1.150
nog går det alltid, men räkna med att det blir trångt med piporna då det är stående dämpare på maskinen och rätt låg huv.
Så för att svara på din fråga så är det inte bara att bulta dit den...
Finns en del 583 delar på blocket.
tonyb006
3 dec 2010
272
nykarleby finland
jo men man kan kanske använda piporna från 583:an? tänkte mest på om det passar med motorfästerna och variator och så!? har en kompis som har en enduro från 97 och den är skuren. så tänkte om det går att lyfta i en sån motor för det kostar ju nästan lika mycket att renovera upp den gamla maskinen som att lyfta i en annan motor! skuren på ena cylindern och kolv och cylinder förstörd och vem vet hur vevpartiet är i skick och lagrena osv.
1.150
Du har inte kollat under huven va?
muotkas
2 jan 2007
1.462
Du menar alltså att du skall sätta en trippel i G-type chassiet?
Det är rätt ont om plats där inne med dämparna som asker beskriver. där får du inte in en trippel inte.
tonyb006
3 dec 2010
272
nykarleby finland
som sagt det är en kompis som undrar. har själv inte kollat hur det ser ut. visst inte att 780 var 3 cylindrig. så det är ju ganska klart det blir trångt då. en det är den gammlare modellen. det är inte g type chassit.
