Hej
Jag har en gammal polaris indy som någon stoppat i en rotax 583 mk1 motor i.
skulle dra igång den för vintern för några veckor sedan och det var lögn i h..vete.. kom tillbaka några dagar senare med startgas och drog som s.tan och det ingen tendens till att starta, dock fans det gnista när la stiften på toppen. då hade den stått i ett kall garage i typ 5 månader. upp med skiten på kärran och körde den till mitt varmgarage och fick stå i värmen i en vecka. 3 tryck på primern och troligtvis århundrandets sämsta drag, typ halvvägs ut med snöret så slant jag på handtaget. men vipps så tuffa skiten igång.. stadig tomgång direkt utan problem..
Kan någon ha någon ide om vad det kan komma sig? känns som om det är något som blivit fuktigt och sedan torkat men vad.. tips på vad som kan förebygga sånt
