tjena, håller på med en everest 500 -82. rotax 503 (cdi tänning!) alltså, startar och går som en klocka tills den blir varm och de är som att bara vrida av tändningen, primar å grejar så hoppar den igång efter mycke svordomar å ryck i snöret.. sen går den 2-300meter sen samma sak igen.. gjort ren förgasaren X antal gånger utan resultat. kollat tjuvluft mm, kan nån hjälpa mig innan jag blir tokig å sänker den i närmaste sjö?
tack på förhand.
tack på förhand.
