Rotax 377 - går på en cylinder när den är kall
knorrhane
11 maj 2013
Lycksele
Hej!
Jag har problem med en Rotax 377 som bara går på en cylinder när den är kall men går som den ska efter ca 10 minuters körning. Motorn är renoverad med nya packningar och kolvringar. Det som jag provat att byta är CDI, tändspole och tändstift.
Några förslag på vad som felar?
Mvh. Lars
knorrhane
11 maj 2013
Lycksele
Sv: Rotax 377 - g�r p� en cylinder n�r den �r kall
Okej, ska kolla om jag kan låna från en annan 377:a och byta tändplattan.
Tack för snabbt svar :)
torbjorn
Knappast troligt med tändplatta eller CDI, ett fel där borde påverka båda cylindrarna.
Kolla vilken cylinder den inte går på (t ex genom att kolla vilken avgasport som inte blir varm). Byt plats på tändkablarna och se om felet följer med till den andra cylindern eller inte. Det kan ge en del idéer för fortsatt felsökning.
