Rotax 277 som inte får upp bränsle till cylinder.
RNI
13 jan 2006
21
Kalix
Från början ville den inte gå på tomgång och låga varv utan jag fick vakta den med gasen hela tiden, verkade allmänt lite svag.
Jag har nu haft isär hela motorn och bytt packboxar på bägge sidor, bytt packningar, bytt kolv. Och den vill inte starta och gå, det verkar som den inte får upp bränsle till cylindern (nya kolven och tändstiftet är helt torr). Däremot är avgasröret full i bränsle så uppenbarligen pumpar pumpen soppa rakt igenom motorn. Ger jag den en sup direkt i cylindern och skruvar tillbaks tändstiftet så råmar den igång i nån sekund för att sedan stanna.
Finns det någon som har någon hint om vad jag skulle kunna fortsätta med att felsöka, känns som materian inte ska få besegra mänskligheten.
Harry87
4 jan 2013
209
Norrbotten
Kolla bränslepumpen,vacuumslang å bränsleslang. Är dem rätt kopplade?
Hur är förgasaren inställd?
Vad är det för maskin?
RNI
13 jan 2006
21
Kalix
En Ski-Doo Citation 3500, och det var ju en idé med bränslepumpen, borde ju gå att kolla enkelt genom att lossa bränsleslangen till förgasaren och dra i startsnöret, funkar det bra så borde det ju pumpa bensin från bränsleslangen, skall testa det.
