Hej
Körde fast ganska ordentligt med rmk:n igår. När vi väl fick lös den hackade det riktigt ordentligt när man körde sakta, körde man lite fortare (ca 40) kändes det inte lika mycket men man hörde typ ett flapprande ljud i boggien kring drivaxeln. Sen skulle jag köra den ut till en väg för att kunna hämta den och då började det låta illa i kedjehuset. När skotern väl var i garaget fick den stå några timmar och sen öppna vi kedjehuset men hittade inget fel där mer än att bottendrevet satt löst så vi satte ihop allt igen. Sen tog vi lös sekundär variatorn(stora) Men hitade inget fel där heller. Remmen hade ingen midja heller som var det första jag kollade, provade även byta till reservremmen. Den hackade bara medans den drev, släppte man gasen rullade den felfritt så det borde inte varit att något tog i mattan. Efter all felsökning utan resultat körde jag ut den och vips så funkade den felfritt igen. Vars kan felet ha varit? Var det att bottendrevet satt löst eller var det helt enkelt bara is och snö som inte gick se som sen tinade? Jo, fjädringen sjönk också ihop så skotern blev väldigt låg, man kunde lyfta upp den bak som att hela boggien var lös, när man släppte ner den säckade den ihop igen. Det var som inget motstånd, sen helt plötsligt blev den normal igen för att sen när jag skulle köra upp den på släpet blev den låg och slapp igen. Vafan är det för fel då?:hmmmm2:
