Rev 440
Gasoline
24 jan 2009
990
Luleå!
Hej, har en rev 440 som började gå dåligt idag:bawling: körde i djupsnö och drog på fullgas och den reser lite och så börjar den gå dåligt, så jag åker ut på isen och då jag är på isen drar jag på fullgas och den vill knappt varva upp och men då man har hållit fullgas ett par sekunder, (ganska långa skunder) så börjar den gå rent men direkt jag släpper gasen och kör 10m och ska dra på igen så gör den likadant, stiften är vita/gyllena bruna, lite vita. har testat byta stift samma sak.. vars ska jag börja felsöka? och tror ni att det kan vara nå haveri eller hål i nån kolv?`
mvh axel
PS : glömde skriva att den går bara på 1 cylinder då den går som dåligast!
GbEbE
9 mar 2010
309
östersund
har du nån brytare på ditt gas block? och i sånna fall kan de vara så att de har hamnat snö i mellan gas blocket och skeden då blir det..... hände farsans rx-1 så man har fått ett tydligt exempel.
