Rev 440 -03,04,05
Wildboy
28 jan 2008
26
hej.. är ute på blocket och söker om någon fin 440 , jag undrar nu om ni känner eller har en i ägo och vad ni tycker om kolvarna , jag har hört att du måste byta rent av vart hundrade mil ?! , är detta verkligen sant om du inte ska crossköra och köra med 2% olja? . du borde ju inte behöva meka så mycket som vissa säger bara för att det är en 440 och dom är trimmade.. nåja.. erfarenheter tar jag gärna emot från dom som haft 03 och nyare 440:is.. Mvh Dennis
ricky
9 nov 2006
218
Vad jag vet så räcker det med ett kolvbtye per säsong på dem där.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
jo, ett kolvbyte per säsong. 200-300mil om man nu vill köra säkert.
Men ha bara en komp mätare till hands och kika lite då & då så märker du när det börjar bli dags.
Wildboy
28 jan 2008
26
Men om jag köper en beggad en , är det värt att köpa nya kolvar direkt då eller? så man är på den säkra sidan..?
B
Biosteel
aldrig fel att ha ett par kolvar liggandes så slipper man vänta på att man ska få dom senare om man ska byta :);)
ricky
9 nov 2006
218
Du kan börja med att kolla kompet. Är det bra komp så behöver du inte byta kolvar. Jag tror det ska vara kring 9-10 i dem där maskinerna. Bekräfta någon?
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Runt det, 8a går även bra! Huvudsaken att det är jämnt i båda cylindrarna!
gulingen
7 nov 2004
2.436
sen ska du köra på 4% helsyntet då funkar de skitbra kör du på 2% så skär den. Egen erfarenhet
För min egen del så var 4% alldeles för mycket. Körde på 2,5% i min 440 -04, då var stiften vackert "oboy-bruna". I en 440 07 som jag hade senare körde jag på 3% och det var väl i överkant tyckte jag, då var de rätt så svarta.
Svanee
5 sept 2006
106
Umeå
Jag är nu inne på 450 mil med min rev 440 -04 :) aldrig bytt kolvar :) går hur bra som helst, dock ska jag byta i sommar pga säkerhetsskäl.. har inte hört så många som kör över 400 mil på samma kolvar i deras 440..
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Lite besvärligt att bestycka också ... Dom är känsliga för höjdskillnader och väder.
Kör du normalt vid kusten och ska till fjällen så bör du ta med dig ett antal munstycken att byta emellan. Iallafall till du hittar rätt.
J00r
4 jan 2006
282
Kolvbyte efter varje säsong sen 4% oljeblandning med någon bra helsyntetisk olja då håller dom minst lika bra som en "vanlig" skoter.
