RER knappen!!
patrik800
3 dec 2007
sundsvall
Har en undran, om jag mot förmodan skulle trycka på start/rer knappen under färd vad skulle isf hända...har elstart monterad på maskinen.
PontusSandberg
27 feb 2007
1.292
Kalix
ingenting, den har en varvspärr på 3500rpm tror jag det var.
Trodde du att motorn skulle koppla i backen när du ligger i 100?
David Mach Z
2 feb 2006
2.057
42
Burträsk / Storuman
Jag har varit med om det på Legend 550F -04 där är den lätt att komma åt med knät och då vänder den motorn (backen läggs i) och börjar pipa och gasar man då så går det ju bakåt inte så kul då får man trycka på den igen i så ordnar det sig. Den vänder alltså motorn även om du kör med hög fart men vet inte om den gör det även vid gaspådrag borde ju finnas ngn varv begränsning så att den inte kan lägga iden vid högt varvtal men som sagt ibland så kan man ju komma åt knappen ihögfart när man inte gasar o varvet är lågt:afraid: Har för mig att det även hände en gång på min summit 800 -05:a men det var bara att trycka på den igen... alltså vad jag vet så ska det inte vara ngn fara för motor mm om man bara låter bli att gasa och trycker på knappen igen.
numera kör jag Nytro där är det spak så då slipper man bekymmra sig för det där :)
