RER- back Fel?!
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
Jag köpte en Lynx enduro 550f 05 i går, och idag när jag va ute å körde och skulle backa så small det till från avgasröret, och skotern dog även många gåner när jag tröck in RER´knappen.. gör jag något fel? hur gör ni som har RER back?
läste i instruktions boken men vart inge klokare av de..
Daniel
31 dec 2004
Haparanda
Det kan smälla o ha sig med rer då och då, vet det från min skoter
se till att motern är varm "backa in skotern i garaget".
provat i fler gånger ???
Bra skoter ! ska va FÖN POWER =D
vad har du för drevning ?
själv 22/43 550f 03
E
Ej medlem/Inloggad
okey, men motorn dör oftast när jag trycker på knappen :S
tro det e 19/43
TIMJ
23 nov 2004
160
Norrbotten
Rer
Jag var o körde idag oxå inga problem o backa ut från garaget o då är det kall garage jag har skotern i, har du problem då den är kall eller varm eller både och ? hur hög tomgång har du min ligger på ca 2500 rpm. Det där med att den smäller då man lägger i backen känner då inte jag till personligen har aldrig vart med om nått sånt.
E
Ej medlem/Inloggad
Både när den är kall å varm... vet inte exatk men det ligger nog på ca 2500rmp...
va har ni för tillslags varv? jag har ca: 4000-4500, fast tro det ska vara så på denna..
TIMJ
23 nov 2004
160
Norrbotten
Det låter nästan som att du har nått fel på back systemet om du inte alls har fått i backen när skotern går,det är nog klokast att du hör med din återförsäljare om vad som behöver göras. Tråkigt sånt här om det är en ny skoter du har köpt.
E
Ej medlem/Inloggad
okey, men det gick åtminstone en gång förut.. men jag ska ut å prova en gång till snart, men som sagt har det funkat.. men inte ofta..
E
Ej medlem/Inloggad
Nu va jag ute och testade skotern igen, och den dog en gång.. men då va den kall, men senare efter den stått på tomgången en stund så funkade den perfekt RER backen.. då det är nog inget fel, så ni vet!
Tack för all svar!
larssa88
mm tråkigt för det är en helt ny -05, va ute idag igen å det tog ett ***** tag innan backen funkade, och det small ett par gånger... men efter ett tag så funkade den.. fattar ej varför :S
RWR
1 aug 2004
42
Back
På min polaris med rer back så var remmen för spänd så den bromsade motorn och då stannade den när man la i backen efter justering av remspänning så funkar den perfekt även när den är kall detta är det vanligaste felet så kolla det först om ni har problem.
MVH Robert:)
snotric_power1
Semi PRO sledder
19 nov 2004
64
dalarna
MVH Robert:)
där har ni det...precis vad jag hört å...
intressant om ett par år dom dära typerna av backsystem när motorerna börjar
bli slitna, om det då kommer att funka som det ska..
några fler på forum som funderat??
DIRAVI
21 sept 2004
467
Jo, "backsystemet" är egentligen en del av tändningen, och den är elektronisk, den slits inte.
MrGreen
Hoting
Nä inte själva backsystemet men det faktum att motorn går ner i så låga varv innan den vänder, kanske gör att en gammal sliten motor med lite taskigt komp helt enkelt stannar.
snotric_power1
Semi PRO sledder
19 nov 2004
64
dalarna
jo det var det jag mena...
larssa88
Jag Löste detta genom att lämna in den hos återförsäljaren. Dom sänkte tomgången lite. nu funkar den Kannon bra!
