renegade spikar
rhortlund
24 okt 2007
84
Ä-byn
Nån som vet vad det kan vara för fel på min renegade 800r -09, den spikar när den går över till högfarten, std munstycke 480 sitter i, kan den tjuva luft nånstans eller ........
miggy
kollat dom berömda insugsgummina? Dom måste ju vara boven till minst 70% av alla skärningar på ski-doo......
426H
Förutom insugningsgummit kan den dra tjuvluft genom vevlagren eller grenröret. Är det inte tätt vid grenröret så lär det synas (oljegegga). Läcker den vid veven bör motorn ha läckt fett.
Vill du vara säker att motorn är tät är det bara att provtrycka.
