Renegade 800x-2007 mods?
Henkeman
21 jun 2010
76
Leksand
Hej!
Har skaffat mig en ny maskin inför vintern, en ägare och 350mil sen ny.
Nu tänkte jag kolla om nån här har lite koll på vad som man "måste" göra på dessa?
Sitter 44a matta och 21/43 drevning på maskinen just nu, men kedjan ser lite väl långt ut?
Så nån som har lite tips för å få en rolig maskin i vinter? kommer väll åka 50/50 led/utanför :bigsmile:
Hälsningar
Henrik
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Hej!
Hälsningar
Henrik
Variatorkit, Bromsning och justering hos M-performance i Mora, Prata med Mulle så får du en rolig motor till vintern.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Samt kolla yttre packboxarna. Bakom variatorn samt på mag sidan.
Kolla om det trängt ut fett.
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Bara byta kedja till en kanske 1-2 länk kortare eller? Har för mig att det var nå sånt jag la när jag dreva 2 kugg på renegade 600
Henkeman
21 jun 2010
76
Leksand
Packboxar ska kollas, har börjat plocka ner maskinen för å kika över den, är nått kladd på variatorskyddet, men ser inget bakom primärvariatorn alls, bara remdamm.
Kedja och drev är ju original, satt dom verkligen på så idiotisk kombination kedja/drev från fabrik?
//Henrik
Ämel
3 feb 2005
108
Umeå/Solberg
Hej!
Hälsningar
Henrik
Bra val! Har kört en dom två senaste säsongerna och är grymt nöjd. Kör väl 25/75 led/utanför
Kan väl nämna vad jag gjorde med min.
Prioriterar efter vad jag tycker gett mest
SLP PP
DJ variatorkit
Summit framvagn
Flyttat styrstången till det främmre läget.
440 förstärkningar
165? mm styrhöjare
Större lågfartsmunstycken
Drevat 19/45
Plockat bort delar av kopplingen i boggien
Hoppar du långt (20+) kan det vara ide att titta på dämparna
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Är det kladd på insidan av variatorskyddet så skulle jag ta lös primären och kontrollera packboxen.
Fett som tränger ut från veven kastas gärna ut och brukar fastna på variatorskyddet.
Det kan vara vad som helst men ganska enkelt att kontrollera.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Gör dig själv och skotern en tjänst och borra kanaler och slipp fettrelaterade problem för all framtid.
Henkeman
21 jun 2010
76
Leksand
var lite så tanken var, men att man kanske klarat sig undan det i vinter.
Vem ska man vända sig till angående borrning av kanaler? eller klarar man av det själv?
//Henrik
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
SKa isär med en 800r motor nu i helgen, ska byta kolvar samt byta packbox pto sida.
Jag har läst på dootalk en del och om det är fett kvar bakom packboxen och det inte har läkt på magsidan så ska jag inte klyva utan bara ploppa ut packboxen, fylla fett och in med en ny packbox.
Lite wild and crazy kanske men jag ids inte.
Henkeman
21 jun 2010
76
Leksand
SLP PP
DJ variatorkit
Summit framvagn
440 förstärkningar
165? mm styrhöjare
Drevat 19/45
Har stoppat på summit framvagn på min nu med original dämpare dock,
Har någon prövat flytta boggien neråt-bakåt?
Vad har du plockat bort i boogien för att få mindre koppling?
Storlek på lågfartarna? 20?
Skickat från min HTC Desire HD A9191 via Tapatalk 2
