Renegade 1200 i xs utförande, går det?
pilten
29 okt 2009
50
Hej alla!
Jag har en -09:as renegade 1200 med turbo som sidokåporna måste byttas på. Så då tänkte jag passa på att uppdatera till -14:s xs utförande. Någon som vet om jag kommer stöta på problem som inte går att lösa?
Jag är medveten om att intercoolern måste bytas till en mindre och eventuellt flytta på batteriet. Blir även tvungen att bygga en ställning som håller lampan då luftburken försvinner helt.
Xp utförande vet jag att går att få.
Xm utförande skulle fothålkarna vara tvunget att flyttas fram.
Så det borde gå att få xs utförande. Vet någon nån som har byggt om sin 1200 på de sättet?
Kan jag få problem med luft flödet i motor rummet då xs:en verkar vara tätare än xr:en?
pilten
29 okt 2009
50
lägg ut bild när du byggt klar! skoj att se:)
Ska fixa det sen när det är klart. Nu är en hel del delar beställda iallafall. Sen får jag se när jag har tid att bygga ihop det. Vill ju inte ha skotern i garaget för länge så här mitt i säsongen.
pilten
29 okt 2009
50
Ja nu vet jag att det fungerar. Fick ihop skotern innan resan förra veckan, men det blir att ta in i garaget å fixa till lite saker som går att fixa på bättre sätt. Ska försöka få upp nå bilder i veckan samt mer under nästa vecka.
Reactions: Berra460
