som sagt jag var ute och körde hela dan den gick bra! helt plötsligt så blöddrade den och dog. skruva isär förgasarna och märkte att ena flottören hade hängt sig!
fick till det sen körde resten av dan... senare åkte vi och tanka och sen körde ca: 2 mil la in RERen backa ca 3 meter sen dog den igen... drog igång den men den rök mycket.. kolla gnista och de e det på båda stiften. men dem blir sjöblöta direkt!
startar jag den så går den tjockt och ryker, sätter upp skotern på pall och kör den varvar jag upp den till 6000 varv och då går den!
jag har rengjort förgasarna, kollat packboxen, kollat slangar till raveventilerna, rengjort raveventilerna. nu har jag förgasarna på verkstad så dem kan titta på dem lite.
nån som har haft liknande fel?
kan de ha nåt med statorn eller tändningen?
bensin?
