Rem Boondocker 3900 600e tec17
Hestra
14 apr 2017
106
14
Om inte original håller så har du fel i skotern. Du kan köra länge på original remmen. Gummit torkar nog innan du har slitit ut första remmen
Mandelmassa
26 mar 2013
194
I hjärtat av Norrbotten
#3
Tänkte om eftermarknad remmar håller???
Köpt mig en 17 och har ingen reservrem och på orten säljs typ carlise/dayco.
Lättare få tag på.
Men vill inte slänga pengar på en sån om dom inte är likvärdiga.
15 mil enkel till återförsäljare (brp)
Skickat från min E5823 via Tapatalk
6 nov 2013
49
10
#4
Dom ska då garanterat hålla tillräckligt bra för att vara reservrem :) skulle du bränna originalremmen så kommer du ju ändå köpa en till rem så du inte bara åker runt med en.
9 jan 2019
Arjeplog
#5
Sen så är nog inte remmarna du omnämner billigare än originalremmen till en 600a men nu kanske de inte spelar någon roll då de är så långt till handlarn
Mandelmassa
26 mar 2013
194
#6
Den lokala tillbehör firman hade hemma brp 3831100:-
Han Sade dayco/Carlisle gick på 1500-1700:-
Trodde brp skulle vara dyrare än dom andra
Men där hade jag fel
Boondocksaint
1 apr 2017
135
26
#7
Jag upplever själv att Dayco/Carlisle remmar är bättre än orginal, klarar hård körning bättre och längre.
Men, det tycks vara högst individuellt och slumpmässigt vad man tycker om remmarna. Vissa tycker tvärtom så vilken fakta som faktiskt gäller är svårt att säga.
Oavsett vilket så är Dayco/Carlisle ett bra val likställt med BRP.
Brogge
10 nov 2007
649
Lofsdalen
#8
Lyckas du skrämma livet ur remmen på en 600etec så gör du bra. Så det finns ingen mening med att köpa en carlise rem till en 600 etec. Original håller minst lika bra. Det är annat när man kliver upp på 800/850etec där eftermarknadsremmarna håller bättre
9 jan 2019
Arjeplog
#9
Kan tillägga att sätta en 800a rem typ 391 eller liknande på en 600a för att öka livslängden/prestandan är inte lönt. Remmen är för hård och de gör att de slirar lite. Sen är den ju dubbelt så dyr å
Mandelmassa
26 mar 2013
194
#10
Såg nu då jag kollade vad som sitter där.
Är en 391 rem
Kan det vara nåt problem då det är satt en 391
Reservremmen som följde med skotern 383 var slirat midja på 2 ställen.
Köpte en 383, kanske sätter dit 383 o testar hur den känns.
