R
Robin
Kan tycka att lill räven kan kännas lite slö utanför leden vid högre varvtal.
På led och överallt annars går den perfekt. Och ända upp till 6500-7000rpm är den just så pigg som en liten 440 med låg drevning ska vara.
Men de sista 1-2000rpm på toppen tycker jag kan kännas ganska slött utanför led.
Ex om skotern läggs på skrå (burka om ni så vill) och det ska matas full patrull för att få upp den igen så kan den kännas lite orkeslös och tung.
Motorn vill dra på men känns som belastningen blir för stor.
Givetvis är det inte så mkt annat att förvänta av en liten (sk)rotax 440 motor men andra 440in (02a) i sällskapet känns betydligt piggare på just topp varven trots likvärdig bestyckning och värre matta.
Jag utesluter allt som har med motor att göra då den är i tipptopp.
Utesluter även luftfiltret då det ej är igensatt.
Jag utesluter även allt med matta och dess drift att göra då det rullar på fint och kör med extremt slak matta.
Mer inriktad är jag på att det är variatorerna som inte riktigt är optimerade.
Eftersom jag är relativt nyfunnen i TRA funktionen så mottages gärna tips om inställningsmöjligheter på dessa.
//Robin
Fan det var länge sedan jag startade en egen tråd, men nu blev det som så.
//Robin
