Rekotrailer projekt
Limp
27 jun 2009
178
Har en Reko Streamline trailer (innermått: ståhöjd 190cm, bredd 150cm och längd 300cm). Som jag nu tänkt göra iordning det för snöskotern.
Dels så ska det monteras in bensindunkar, 2x20L jeepdunkar. In med hyllor, krokar, fäste för snöskyffel och reservdäck.
Men skulle även få in en värmefläkt eller element, så skotern blir snöfri efter en dags åkning. Skulle det räcka med en liten värmefläkt på 12V från Jula (http://www.jula.se/keramisk-varmeflakt-for-bil-12-v-130005) eller behövs det mer kräm för att få de plusgrader som behövs?
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Tänk också på att du vill inte bara få snön att tina, utan helst torka upp hyfsat också. Annars kommer hela skiten frysa ihop när man tar den ur släpet. Nu vet ja inte hur stor belastning man kan lägga på 12volten i släpvagnsuttaget. Men med tanke på kabeldimensionen de brukar vara så tror jag det bli svårt att kunna värma hela vagnen på. (men jag kan ha fel :D )
Limp
27 jun 2009
178
Frågan är om man vågar ställa in en gasol/fotogenbrännare? Är väl dock inte att rekommendera.
Hur bra kommer en origonolbrännare att funka?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Det behövs nog en hel del effekt. Kåpan är väl inte isolerad och inte golvet heller. Sen kan det ju vara ner mot -20gr om du har varit ute med snöskoter kör du då med släpet efter bilen så blir det ju vindar som kyler ytterligare. Så 12V värme räcker inte långt...tyvärr.
PowderSpecial1
Semi PRO sledder
16 okt 2005
190
Kan bara säga att värmaren från jula är totalt värdelös kommer ytterst lite värme kastade min i soporna efter 5 min
Limp
27 jun 2009
178
Hur ska man kunna lösa problemet med att få värme i släpet?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Husvagnar har ju ca 50mm isolering runtom och sedan har dom ju gasolpanna. Då kan man ju hålla +20gr i vagnen även om det är kallt ute...men det är ju ingen billig lösning. Men det är nog isolering + gasol eller nån typ av dieselvärmare du behöver.
Limp
27 jun 2009
178
Får väl sätt in en kupévärmare när man har tillgång till ett eluttag. Blir för mycket att göra med att installera värme, iallafall denna vinter. Väntar med det till nästa år.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Testar du med en kupévärmare så ser du ju hur långtr du kommer på 2kW. Kan ju vara bra att veta hur mycket effekt du behöver sen. Ställ in en kupévärmare då det är kallt ute och så kan du ju kolla tempen med jämna mellanrum för att se hur länge det tar att få +gr.
Vikström
7 jun 2010
268
Umeå
Tänk på att om kåpan till släpet är i alu då kyler det ju ännu mera, men annars tejpa isleringsmattor på insidan som finns på t.ex. jula att köpa då isolerar du iaf kåpan, då duger nog garaterat en värmefläkt från jula. men känns som hela iden kostar mer än vad de smakar
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
om det ändå ska vara nån typ av "service vagn", varför inte bygga ett fäste/kåpa på dragstången(typ som gasolfaket på en husvagn), och stoppa in ett elverk där? Och sedan för att få värme hade jag nog satsat på en diesel kanon.
Limp
27 jun 2009
178
Bra idéer ni har.
Skall testa med kupévärmare bara, kåpan är i plast utom nedersta delen där det sitter en träskiva innaför plastkåpan.
Funkar inte det så får man väl smälla upp lite isolering, sånt mycket meck kan det väl inte vara.
Till sist får man väl göra som du säger k-len att fixa in ett litet elverk.
Limp
27 jun 2009
178
Har trailern hemma i Falun men jobbar i Uppsala så nästa gång jag är hem kan det ordnas några bilder.
Så ska det byggas en ram av fyrkantsrör så styrstålen kan gå fritt och för att slippa lyfta upp skotern på släpet varje gång.
Limp
27 jun 2009
178
Har fixat en ramp till trailern för att lätt kunna lasta själv. Har satt fast den med spännband för att lätt kunna plocka ut den om det skulle behövas.
Har dock bara en dålig mobilbild på den.
Det nästa som ska fixas är fästen för bensindunkarna samt byta ut belysningen till LED.
polaris_racing
3 jan 2006
112
stockholm
Du skulle ju kunna köpa tillägs isolering som man lägger på bjälklagen på gamla vindar o dylikt, det säljs per rulle med måtten, tror det är ca 5 meter per rulle 50-95 mm tjockt och 1,2 meter breda om jag minns rätt.. eller med cell plast, nästan bättre med tanke på fukt osv räcker ju att fästa upp isoleringen/ cell plasten med "list" på 60 cc =)
WestinMX
6 jul 2010
858
Skutskär, Sweden, Sweden
Du vill alltså kunna tina av skotern medan du åker?
Har du ingen trådlös termometer du kan testa, om du kollar vad tempen ligger på och sen åker en sväng, Kanske ställa in en varmkörd skoter osv.
Annars är det väl bara att stoppa in en liten "elbjörn", de värmer ju lätt upp dessa kubikmeter, dock behöver ju den nätanslutning så länge du inte har en saftig omvandlare eller ett elverk såklart.
Limp
27 jun 2009
178
Limp
27 jun 2009
178
Här är en bild på ekipaget, sjukt skitigt bara...
Ska bytas ut lite belysning till LED även mer belysning inne i släpet samt ett par blinkers ovan dörren.
Det ska monteras fästen till besindunkarna på frontväggen om inte kultrycket blir för högt och göra ett fäste till oljedunken. Ev skruva in en hylla för diverse prylar tex spännbanden, verktyg.
