Hej, jag har en lynx rc 440 -05 med re kåpor, när jag är ute och kör och snön är så mjuk och fin som den är nu så tar den in ganska mycket snö och filtret blir
blött och den blöddrar, när skotern köptes så satt inte tratten på som ni ser på bilden, blev en bra förändring med tratten men inte tillräckligt, hade först en nylonstrumpa också men den drog åt sig massa vatten bara så tog bort den då gick den ganska bra, men kan man göra något annat än det jag gjort nu?
-satt på en tratt
-tejpat igen intagen innanför huven
men är det bra att sätta igen dom? den får inte för lite luft då eller så? eller blir varm, nå hur har ni gjort på era maskiner för att slippa snö runt filter? MVH
fortsätter i samma tråd, kan medela att han hade tejpat igen intagen som är mot tanken så ska fixa något som håller snön borta och avtäcka dom så man får in luft där när det andra har snöat igen,
MEN nu har jag bara några små funderingar nu när jag har plockart bort lite grejor,
1- vad är den lilla behållaren på bilden? den sitter brevid kylarvätske behållare,
2-någon som har nån ide om vad dom här två "viplersna" (eller vad man nu kallar det) är till? båda har tre steg. tänkte att dom kunde vara till hand/tum värmaren men märkte då inget när jag bytte läge på dom idag under turen, det är för övrigt framdraget kablar till hand/tum värmare men dom ger ingen värme...
3-är det något annat som jag borde kolla nu när jag har det så pass öppet runt motorn?
-satt på en tratt
