rc 440 1tar in snö i filter,2fler frågot tillagda
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
Hej, jag har en lynx rc 440 -05 med re kåpor, när jag är ute och kör och snön är så mjuk och fin som den är nu så tar den in ganska mycket snö och filtret blir
blött och den blöddrar, när skotern köptes så satt inte tratten på som ni ser på bilden, blev en bra förändring med tratten men inte tillräckligt, hade först en nylonstrumpa också men den drog åt sig massa vatten bara så tog bort den då gick den ganska bra, men kan man göra något annat än det jag gjort nu?
-satt på en tratt
-tejpat igen intagen innanför huven
men är det bra att sätta igen dom? den får inte för lite luft då eller så? eller blir varm, nå hur har ni gjort på era maskiner för att slippa snö runt filter? MVH
fortsätter i samma tråd, kan medela att han hade tejpat igen intagen som är mot tanken så ska fixa något som håller snön borta och avtäcka dom så man får in luft där när det andra har snöat igen,
MEN nu har jag bara några små funderingar nu när jag har plockart bort lite grejor,
1- vad är den lilla behållaren på bilden? den sitter brevid kylarvätske behållare,
2-någon som har nån ide om vad dom här två "viplersna" (eller vad man nu kallar det) är till? båda har tre steg. tänkte att dom kunde vara till hand/tum värmaren men märkte då inget när jag bytte läge på dom idag under turen, det är för övrigt framdraget kablar till hand/tum värmare men dom ger ingen värme...
3-är det något annat som jag borde kolla nu när jag har det så pass öppet runt motorn?
pwetter
30 nov 2009
158
Sv: rc 440 tar in snö i filter, hur slippa?
Har samma problem jag, vet inte riktigt vad man ska ta sig till... :( kör en rave 440 -07
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
ja precis köp en polaris ;) men ska de inte sitta ett till luftfilet ovanför variatorskyddet mot kåpan? kompisen hade de på sin 07a. Men testa att täta så mycket som möjligt så att de inte forsar in allt för mycket snö.
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
Köp en Polaris så ordnar allt sig :cheesy:
HAHA det märkte i ju idag:)
´hmm jag vet faktiskt inte:eek: jo men jag vet inte om det kanske täcks igen för mycket då?
själv skulle jag försökt och ändra insuget så de suger typ åvanför motorn och mot styret, om ni fattar
vet itne om det hade hjälpt? dock kan det vara så att det hade hjälp
Har samma problem jag, vet inte riktigt vad man ska ta sig till... kör en rave 440 -07
hur ser det ut på din? innan filtret typ?
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
jo de finns de nog risk för, men de e bara att testa sig fram. ska själv ta strumpbyxor på min maskin å se om de kommer in lika mycket snö då.
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
jo funderar på att istället för att sätta igen alla hål med silvertejp så kanske man ska ta nylonstrumpa eller något tyg, kommer ju in lite luft då iaf, men bör hålla snö utanför:)
Nafas
3 nov 2009
190
Sorsele
du skulle ha haft nått typ av spisfläktsfilter.. eller varför inte ta ett sånt dära skumfilter som ligger runt datordelar som man får då man beställer tex ett moderkort,...
pwetter
30 nov 2009
158
hur ser det ut på din? innan filtret typ?[/quote]
Bakom de yttersta filtret är det en "tratt" som skickar vidare luften till en luftburk som sedan skickar vidare luften in i själva luftburken.. :)
SmittenX
10 nov 2009
342
Överkalix
Köp en bit mesh (stavning) tyg och stoppa över och tejpa fast den längst ut dära. Då kommer det garanterat inte in snö och det drar inte till sig snö lätt heller.
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
jo har funderat på att sätta mesh där ist, men mesh sak tydligen inte släppa in vatten, men suger det åt sig något vatten?
SmittenX
10 nov 2009
342
Överkalix
mesh släpper inte genom vatten. snopro 600an har ju mesh på luftburken och luftburken är ju själva noskonen det har då inte kommit in vatten på dom iaf.
pwetter
30 nov 2009
158
den lilla behållaren går till smörjning, du ska se till att använda samma olja i den som i tanken :)
