RAVE ventilen (fast svetsad)
Yaamahaa
sverige
Jag skulle rengöra rave ventilerna på min lillebror´s rave670 -97 men dom gick inte att få upp, så jag la cylindrarna i diesel bad. Dom har legat där nu i 3dygn och likförbannat så sitter dom fast, går att röra lite i sidled. Fan det måste ju vara nå´n som har svetsat fast dom där inne.
Om det är nå´n som har råkat ut för samma sak så snälla berätta hur du fick lös dom...
Perrrr
Umeå Sverige
Dom kan ju knappast vara fastsvetsade. Dom måste ju bara ha brännt fast riktigt jävligt. Går det inte knacka försiktigt fram och tillbaka då?
torbjorn
Prova att blanda ut dieseln med 1/3 thinner och låt det hela ligga ett tag (täck över baljan så det inte luktar så mycket).
Om du kommer åt en ultraljudstvätt någonstans så kan det vara effektivt.
I värsta fall kan man prova med något sotlösande som t ex CRC Stripper eller ugnsrengöringsspray (samt försiktig värme, max 80 grader). Men det är kraftigt alkaliska medel så man ska vara försiktig med dem på aluminiumdelar.
Brannmark
Kalix
Köp Packnings stripper från CRC. Fungerar kunligt på sot avlagringar. Bara att spreja på och vänta några minuter.
Borde finnas på din lokala bensin mack.
/Brannmark
Brannmark
Kalix
Använd CRC packnings stripper (Kan också hetta packnings borttagare). Funkar super på sot, löser upp sotet så det är bara i princip att torka av ytan så är den metal ren.
Inget annat funkar lika bra.
Mvh
Brannmark
torbjorn
En ultraljudstvätt är en liten rostfri balja med en "högtalare" för ultraljud i botten.
Oftast finns det värme i den också. Större tvättar kan ha en del omrörare, cirkulationspumpar och filter.
De brukar finnas t ex på instrumentverkstaden på pappersbruk och andra processindustrier, eller hos verkstäder som håller på med automatlådor eller dieselpumpar.
