RAVE giljotinen , Hur montera... ?
prelli
10 okt 2006
114
Hej !
Snabb fråga, jag rengjorde nyss mina RAVE klockor och minns ej ifall den vassa kanten på giljotinen var upp eller nedåt.
Ska den vassa kanten vara ner eller upp ???
Rotax 583
Lynx GLS 3800 91
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Upp & Ner
Vill inte säga att du har fel 2stroke men jag uppfattade det tvärtom http://216.37.204.206/actionsports/Skidoo_OEM/Skidoo.asp?Type=13&A=95&B=4 när jag rengjorde mina så hade jag service boken till just rave klockorna och jag satt dom som på sprängskissen om jag inte minns fel? Ha'de
:D He he he....
Man kan väl kalla det för en definitions fråga... :D
Många RAVE giljotiner har ordet TOP ingjutet i själva giljotinen.
Borde inte gå att montera fel.
Lycka till !
Mach 1
Sv: RAVE Klockorna !
när man skall ta bort rave klockorna, så först tar man ju bort locket, och sen skall ju en plastklämma bor från dendär "gummibälgen" så jag undrar är det bara att klippa av den där plast klämman och sätta din en liknande ny, eller går det att få bort den hel??
Snabbt svar tack, jobber med skotern nu just...
Mach 1
behöver ingen hjälp mera, har haft upp dem o rengjort dom redan...
prelli
10 okt 2006
114
Kan någon intycka att jag monterat rätt =) kolla bilden
HampusDj
24 maj 2006
2.611
10
Lugnvik
Mina var monterade tvärtom, alltså med den vassa kanten uppåt, och det stod "Top" på den sidan med...
Så monterade jag mina också, så att urfasningen blir jämn med avgasporten överbet om man säger så...
kmracing
Vilhelmina Sverige
medlem.spray.se
Rave skedarna ska monteras med den "vassare kanten" uppåt, eller kanske lättare uttryckt, den längsta sidan uppåt, bifogar en bild, syns inte så tydligt, men det var den bästa jag hade...
