RAVE 800 sp -02 problem
heenstroom
9 jan 2013
30
Vännäs
Hej! Min skoter vill inte varva ur riktigt som den ska, ca 7200 varvar den, nya glidklackar o rullar i primär o nya glidklackar i sekundär, utan rem så varvar den utan problem förbi 8000, samt så vill den gärna sura ner sig på tomgång/låga varv. går typ ner på en cylinder nästan. Den har även blivit mer svårstartad än förut, ca 6-7 drag o innan var det max 3. Har nybytt stift till BR9ECS-5, vilket det ska vara. Stiften är förövrigt gyllenbruna, varken för svarta eller vita....:confused: mvh
heenstroom
9 jan 2013
30
Vännäs
Har fått till variatorn, varvar ut som den ska nu. Men fortfarande om man låter den stå på tomgången (ca 1500) en liten stund så typ surar den ner sig o dör....
798
Att den surar ner sig kan bero på för fet bestyckning i lågfart. Prova skruva in bränsleskruvarna tills den går på tomg utan nersurning.
798
är DPM styrda flatside förgasare, då ska de väl sköta sig själv?
Nej de sköter sig inte på lågfart och vill man ha snålare gång på mellareg och högfart bestyckar man om högfarsmunstycke.
Skruven för bränsle ska skruvas in om den ska gå snålare på tomg.
