rave 800 -13 vilken variator setup är det?
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
Hej, jag har en rave -12 å har monterat 44matta å en kugg ner på lilla drevet men det funkar inte perfekt. Jag undrar om nån vet vad som är ändrat till -13 eftersom 44 är std på dom:)
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
Om de är 23 så måste de vara mera vikt i kopplingen eller andra fjädrar. -12 tenderar att övervarva med std variator och 23 på lilla och det verkar inte stämma bra om man klickar på heller. Vore kul att veta vad dom gjort på -13 för att få det att fungera med 23:)
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Finns mkt olika teorier, tex dreva ner och i med en mjukare sekfjäder = samma moment = samma varv. Känns så i ditt fall då, eller i med mer pinnvikt eller lägre tryck i primärfjädern. Brukar bli lite off med bara nerdrevning/mattbyte.
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
Ja jag fattar inte vad som händer, satte i 44matta och gick ner 2 kugg på lilla (23) och maskinen varvade ur utan att få fart på mattan. Jag provade då att klicka om primären för att sänka varvet men det fungerade inte bra praktiskt så jag gick upp till 24 på lilla men det känns som det matar för dåligt, därav intresset för -13 då det sitter 23 på lilla och 44matta:)
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Ja, grannen satte 23 på sin xrs när han bytte matta, gick tillbaka till 25 och fick mkt bättre fart på den, variator systemet bygger ju på moment, så antagligen växlar din sekundär för sakta, dvs det blir för låg belastning på motorn, testa att köp ett justerbart pinnkit och eventuellt byta primärfjäder om du vill ha lite högre tillslag och rappare i början, sätt maskinen på c3 och vikta på till du har 8000, då har du "budgetkittat", brukar bli hyfsat bra iaf. Vill man ha ut max (och spara tid) är ju ett komplett uttestat v-kit att föredra.
Har åkt både "budget" och diablos grejor på min boondocker, tyvärr så "får man det man betalar" för, dvs budget är budget... ;)
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
Ok, tack så mycket! Problemet är ju att dom flesta färdiga kitten ja hittar är skidoo(fel mattlängd) men dom släpper väl reservdels boken för 13 nåt tag...
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Kolla med diablo racing här på forumet , han har grejor, det vet jag. Finns en hel del att hämta vad gäller respons/klipp i maskinen. Eller som du säger sätta i 13s grejor. Drar dock fort iväg att handla orginalprylar oxå. Vill du inte lägga ut mkt pengar så köp ett justarbart pinnkit och en fjäder. Åkte 200-290 på min och ~21-22g pinnvikt, gick rätt bra så, vet inte exakt vad som sitter i 12an, men hade även samma i min 08as renegade och funkade ok där oxå.
1.210
Vad är det som säger att -13 variator setup för denna maskin är bra? Skulle hellre lägga pengarna på diablos kit så vet du att det funkar bra.
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
13 setup borde funka hyffsat eftersom den har 23 på lilla drevet å 44mm orginal. Diablos kitt är kanske ännu bättre men ja önskar inte så mycket högre tillslagsvarv...:)
1.210
Jag skulle inte ta för givet att det funkar optimalt bara för att de sitter original på maskinen, det är skotrar det handlar om...
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Öh, har en styvare fjäder än den som kommer i kittet, har 36-3700 i tillslag...
Finns olika alternativ när det tillslagsvarv, drar pulka och myser runt i skogen utan problem.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Skicka ett pm eller ring, han heter Christian Bergdahl, bor i Boden. Sök på hans namn hittar du numret här på forumet.
Diablo Racing
4 jan 2011
570
070-34 778 34 jag bygger ett nytt garage/shop på dagarna så jag tar inte tel alla gånger. smsa så ringer jag upp.
Till slagsvarvet är 3600-3700. Kommer att finnas en lösning med 300-400 högre för dom som önskar.
Christian Bergdahl
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Hm, inget nydanande direkt, är det 414 ramper till det är det exakt (kan ev ha varit ett snäpp mjukare promärfjäder?) samma som på min 11as boondocker. Visst axar det bra men är ju inget klipp i maskinen direkt när man tar om, och då hade ju Bd 21/45 drevning.
