Rave 670 -95 går dåligt vid mjukt underlag
Landström
4 jul 2009
840
En Rave 670 -95 som går dåligt vid mjukt underlag.
kör man på vägen eller där det är hårt så matar den på som den ska,
men svänger du upp på en äng eller någonstans där det är okört så börjar den bara "blö,blö"
vi har letat som fan men kommer fan inte på vad som är fel .
är så lustigt att den går hur bra som helst när det är hårt men när det blir mjukt typ puder så börjar den jävlas och vill knappt driva.
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
igensatt luftfilter? snö som sätter igen utblåset, gör en plåt som du sätter strax framför utblåset som är inklad snett neråt bakåt som trycker bort snön
bcool
20 mar 2008
5.277
Tror också du behöver en plåt som styr bort snön från avgasutblåset. En annan anledning till detta problem kan vara att det trycker in snö på avgaspipan, och då den blir kall tappar motorn kraft.
Jag själv har haft samma problem på min. Nu har jag både plåten, och har tätat hålen i huven med mesh-tyg som håller snön ute.
1.205
Beror på 2st saker, dels igentäppt utblås och sen suger den in snö genom luftburken. Rave 670 har en helt värdelös luftburk utan några som helst filter den suger varm luft under huven och huven har inga bra snöskydd så snö kan enkelt komma in under huven. Är det så pass mycket snö så snön går över huven så suger den garanterat in snö i motorn.
För att avhjälpa detta så funkar det faktisk bra att sätta öppna luftfilter typ unifilter se bara till att det är offroad variantern och inte skoter varianten då dessa är för öppna. Har gjort detta på min och det funkar faktisk, brukar inte vilja rekommendera öppna luftfilter men det funkar faktisk på denna maskin. Annars är nog det bästa att såga upp original burken och sätta meshtyg på den.
Landström
4 jul 2009
840
vi har provat att sätta för luftburken med ett filter så den inte drar in snö, ingen skillnad vart det.
vi har satt en plåt för utblås sidan också. men det hjälpte inte.
så den drar inte i sig snö och plåten har vi provat med.
vi har slut på idéer nu.
vi har kapat upp extra hål i huven för att den skulle få mer luft och kyla bättre. men för dom hålen sitter det gallar och på luftburken sitter det ett filter för hålen.
1.205
hur har du gjort filtret mot luftburken, skulle rekommendera att använda minst 2st helsidor med filteryta. Att bara sätta filter över original hålen funkar inte blir igensatt direkt vid dom små sugrören.
Landström
4 jul 2009
840
okej. vi har bara klämt fast en bit mellan gallret och hålen i burken.
vi har provat att köra med det och utan men ingen skillnad.
får prova att kapa sönder den och sätta mesh eller något.
tror dock inte det är snö som sugs in.
för filtrer som sitter där är helt torrt och snö fritt.
bcool
20 mar 2008
5.277
Provat spänna upp fjädern i sekundärvariatorn? Fjädern kanske börjar bli lite trött, så att den släpper ner remmen för djupt i sekundären då det går tungt.
Landström
4 jul 2009
840
vi har nu kapat sönder luftburken, vi kapade bort alla "pipar" som sitter uppe på den,
kapade upp en stor "ruta" som en fyrkant, och satte galler för samt en tätningsmatta som den andas fint genom.
det blev en markant skillnad med det. nu får den luft som fan och behöver inte andas genom dom där piparna mer.
kan hända att vi får ställa ner luften lite nu när den får luft som fan.
men den "blöar" inte mer i snö :p
Tack för tipsen asker :p
