Rasad Rotax 670
Putte_583
4 jan 2008
50
Rombäck
Hejsan! Har en rasad Rotax 670...Inte nog med att ena cylindern har fått mycket stryk,toppen samma sida är inte heller vacker...Bitar från kolv,kolvring har varit i kläm ett par ggr...Hur noga är det med en slät yta,ju mer porer desto mer sot som fastnar eller!?Hur skall jag på bästa vis få förbränningsrummet snyggt igen!? Tacksam för svar...:ciao:
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Försök att slipa bort så att det inte sticker ut massa, små bitar som sticker ut kan nämligen bli så varm att dom börjar glöda.
sjoons
24 aug 2009
34
Orsa
Går säkert att fixa till det och sedan köra.
Om det skulle fastna mycket skit kan du ju göra rent toppen innan varje sesong, tror inte att det är så farligt.
Samma hände min moped förut, den funka då med små bulor i toppen.
Putte_583
4 jan 2008
50
Rombäck
Har tagit bort det värsta nu och ska fortsätta med våtslippapper.Tog en Dremmel maskin och slipade till dom grövsta jacken..Verkar som det blir ganska bra...Ska se om jag kan ladda upp en bild så småningom,datanörd som man är...:stupid:
