QRS Sekundär variator
monzz
7 nov 2008
527
Hej
Håller på med skotern nu och märkte att bussningen till den inre skivan är glapp. Men hur river jag ner variatorn så jag kan byta den?
Gärna sprängskiss och NM på skruvarna och vilka som ska loctitas
Axeln är ur då jag även ska byta insug :/
Vart kan jag köpa delar online, långt till återförsäljare
Det gäller en lynx rave 600 2009 vet bara att det är en QRS sekundär
En liten sak till, jag ska på med 44mm matta så jag ska dreva ner den.
Vad är orginaldrevningen och går det bra att köra på eftermarknads drev?
Måste jag byta kedja?
[img=http://forumbilder.se/images/64120121125081599.jpg]
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Norrbotten
3-400 mil på maskinen?
Tolerans för bussning hittar du här http://www.ibackshift.com/article/mods-and-improvement-168.asp .
Finns även en del annat nyttigt samt några videor där Mr Imhoffs eskapader kan ge ideer om vilka verktyg/avdragare du kan behöva eller tillverka själv, det går.... också att pressa ihop fjädern för hand när du lossar helixen
Fishe hittar du här http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Public/BRP_Public_Login.aspx?ReturnUrl=/Index.aspx
Fixar du att pressa bussningar på något sätt finns de bl a här http://hitorquerollers.com/Hi-Torque_Rollers_Products.html .
Mr Salzmann har även en del annat av nytta, när du ändå delar på allt kan det vara lika bra att byta rullar mm.
Ska du köpa en ny rörlig skiva är Ronnies bra och snabba, dessutom åtskilligt billigare än hos en ÅF i Sverige, ski doo grejor dvs samma så bara söka på nummer di hittat i Lynx fishen http://www.ronniesmailorder.com/fiche_select1.asp?cat=Snowmobiles&mfg=Ski-Doo
Är bussningen på rörliga skivan körd så kolla även bussningen på helixen som kan ha råkat ut för snedbelastning, kolla även så att själva axeln är oskadad.
För att ta lös rörliga skivan så lossar du överfallet på insidan (kedjehussidan), sedan så går det att pressa eller annat lämpligt sätt för att få lös lagret, är du tvungen att köra släggmetoden så se till att banka.... närmast axeln för att inte sabba lagret.
Sedan separerar du skiva och helix, behövs värme för att knäcka loctiten på de 4 bultarna
Fick inte bildfunktionen att fungera, hursom, de 4 helixbultarna loctitas och ska dras med 32 Nm och lossar du bultarna (i fasta skivan) som håller rullarna ska de också loctitas och dras med 16 NMm och om du har den gamla alu remhöjdsjusteraren (rektangulära med innergänga på axeln) är också den loctitad och dras med 100 Nm.
Har inte koll på originaldrevning, finns åtskilliga trådar här så det går säkert att söka fram, de flesta som går upp i kamhöjd drevar ned och behöver ofta justera variatorsetupen också.
Rek tabeller för drev/kedja här http://www.stenmarksmaskin.se/pub_docs/files/kedjadrev-xpchassie.pdf
monzz
7 nov 2008
527
Hej. Hmm måste va ett vanligt fel när du gissa milen rätt. Den har gått 311 mil
Stor tack för all hjälp, men jag fick inte denna länk att funka
http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...=/Index.aspx
Men jag kan nog göra mig något verktyg för att få tillbaka helixen. Kan ju börja med långa skruvar och jobba mig nedåt
Har beställt mig 1 set rullar och 2 bussningar, försöker få över pengar till paypal om det vill sig
Är du säker på att det är 32 nm på de 4 skruvarna för helixen? Är inte skruvarna M8-M10 och skruvas i alu? Vill bara dubbelkolla
När jag beställer från http://hitorquerollers.com ska jag maila dom med vilka delar jag beställt. För när jag trycker på "add to chart" så läggs det en orderlista på paypal.
Är nybörjare på att beställa från staterna
Stort tack och + till dig Lynxfun
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Norrbotten
Är bussningen dålig kvalitet från början så ger den sig ungefär vid de miltalen på 09 orna, egen empiri första säsongen med 09 XU är att allt var toppfräscht vid 300 mil och raserat vid 350 mil.
När den börjar ge sig går det fort och kan dessutom ge spruckna rullar med ovala hål samt skada bussningen i helixen som nämnt..
Bra att du upptäcker det i tid för när den gett sig lite mer så tappas funktionen fort och det kan kosta en rem i onödan för att ta sig hem .....
För min del vart det givetvis garanti och allt nytt inkl axel och helix men det kommer säkert att dyka upp ett flertal då de flesta behöver 3-4 säsonger för att komma upp i 3-400 mil. Inget kul för dessa då prislappen , i alla fall över disk härhemma är rejäl....
Kan ju inte vara så att BRP vet om sämre batcher av t ex bussningar och väljer att vara tyst i 3-4 år för att garantitiden ska gå ut.
Konstigt med länken, klickar jag på den funkar det, testa annars länken till BRP fishe via Stenmarks hemsida http://www.stenmarksmaskin.se/sprangskisser-broschyrer-instr-bocker-c-839-1.aspx
Kika in i axeln, är det samma som på XU så finns ett gängat M8 i växellådsänden där man kan skruva fast en gängstång för att sedan fippla med lämpligt "bra ha " grejor för att pressa helixen.
Jo, det är 32 Nm/24 foot-pounds, brukar själv dra aningen i underkant mot alu där man nyttjar loctite.
Själv så brukar jag skicka ett mail med någon artighet och en sammanställning samt eventuella frågor på beställningen när man beställer från USA/Can, för att vara helt överens innan betalningen går igenom. Kör dessutom med ett särskilt kort dit jag endast överför aktuell summa i samband med beställning, säkert inte nödvändigt men det har blivit en vana.
Från t ex Hi torque så kommer svaret oftast snabbt från frun i huset.
Hi Torque rullarna håller också mycket bättre än original.
Frakten för dessa mindre prylar är ju inte mycket men beställer man större grejor kan det vara lönsamt att be dem räkna bort frakten (och gärna lite till) från värdet på försändelsen för att slippa lite moms o tull kostnad.
monzz
7 nov 2008
527
Jag har precis köpt skotern och har inte hunnit provköra ännu. Men folk runt mig tycker att det är onödigt att jag renoverar nya saker. Rent av att jag är dum. Men jag vill alltid ha koll på skick och se till att det är så bra som plånboken tillåter.
Känner nu att det va skönt att jag märkte det innan ett större haveri.
AAh det va den sidan. Har tittat där en hel del, men det visar inte helt rätt för min maskin, t.ex. insug är fel och som i detta fall visar det inte ens bussningen som reservdel
Rullarna såg jag inget fel på men tar hem ett par ändå och byter. Har skickat ett mail till dom och väntar med att beställa tills dom svarat
Hur lång tid kan det ta att få hem sakerna då. Ska iväg på skotersemester vecka 51 :) Blåssjön here i come :p
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Norrbotten
Helt rätt att kolla igenom och byta det som är slitet, man hittar t o m felaktigheter som odragna bultar, kablage i kläm och elkontakter som ej är helt hoptryckta på en ny maskin, verkar ha ökat sedan löpande bandet infördes i Rovaniemi för 5-6 år sedan.
Fisharna kan vara lite tunna ibland..., bussningen finns nog inte som reservdel heller hos BRP, vill nog hellre sälja en hel skiva för 10 ggr pengarna.
Brukar ta 7-14 dagar, främst beroende på hur snabbt/långsamt det passerar tullen här i Sverige
