ProX 800 Stator!!!
Kodac
11 mar 2007
Någon som kan svara på om det är Stator eller Cdi problem?
Skotern startar klockrent... går ett par minuter för att sedan stanna som att dra nödstoppen! väntar nån minut.. den startar för att sedan dö:mad: :(
Nån som har någon idé ???
Och nån som har värdena på lindningarna på stator plattan?
Tack på förhand
/Chrille
Kodac
11 mar 2007
Om jag kolla mellan gul och brun ger det inget utslag, ska vara 0,15 Ohm.
Alla andra värden är ok.
men mellan tändhattarna ska det vara 10 k ohm,
men det ligger på 14,5 k ohm??
attest
6 mar 2007
98
Borlänge
www.stormlyktan.com
Låter som lödningen har släppt mellan lindningstråden och kabeln på statorn(glapp). Det är sällan tråden går av.
Vad står det i instruktionsboken att du har för tändsystem?
Digital eller digital 3-Dimensionell (3-D)?
Var mycket försiktig om du löder på statorn då lindningstrådens skyddslack kan smälta längre in i lindningen om du försöker löda ihop tråd-kabel.
Pitabroed
7 nov 2005
3.296
87
14.5 k ohm är helt okej, eftersom lindningen ligger på 5k ohm och hattarna på 5k ohm vardera.
Den lindningen som du inte får något utslag av är bara lysspolen, matningsspolarna till cdi'n är de som ligger på 15 ohm. Kan iofs vara så att det är jordkabeln (brun) som glappar och därav blir det fel. Testa om du har kontakt mellan motor och chassie med en summer.
Kodac
11 mar 2007
Kollade mellan Grön och Svart/röd från statorn låg bra på 15 ohm men värmde jag lite på statorn skenade värden och kortslöt,,, för att sedan landa på 15 ohm igen när den kallnat.... Skickar Statorn till Timrå Elbygg för omlindning..
Hoppas skiten håller säsongen ut....
